składanie/odkręcanie anteny - pytanie do bólu trywialne - OI
  • Wacek.pl
    • 99
    #26
    Zamieszczone przez darek93
    koles z obslugi sprytnie zlozyl antene do pozycji pionowej
    Wydaje mi się że chodzi o pozycje poziomą.Właśnie poziomo kładę antene i często przyciskam bagażnikeim .Myje tak auto w automatach od ponad 4 lat i antene mam całą i prostą .
    1.6i ICE 2002
    www.czystegroby.za.pl
    • darek93
      • 36
      #27
      Zamieszczone przez Wacek.pl
      Oczywiscie chodzilo mi o pozycje pozioma!!!! Cos musialem wolno ostatnio myslec...
      • ElBocheno
        • 150
        #28
        Ja mam kombi, rocznik 2001 i u mnie nie da się wyjąć, tylko złożyć, co odwiodło mnie od myjek automatycznych. Natomiast często z nich kożystałem mając poprzednie auto i wykręcaną antenę. Widziałem wtedy wielu zrelaksowanych kierowców, którzy w BP nie zdejmowali nawet długich anten od CB (czy cokolwiek to było...). Zawsze spodziewałęm się jakiegoś dramatu i aż mnie skręcało, gdzy widziałem jak szczoty masakrują biedną antenę... ale nigdy jej nijak nie skrzywdziły... :shock:
        • rogoz
          • 397
          #29
          Zamieszczone przez Purchawa
          Da sie wyjac. Mi sie jakos raz udalo, ale jak to zrobilem to nie powiem. :lol:
          Mnie też się udało wyciągnąc bata. Najpierw należy go odkręcić do oporu, następnie kręcąc trzeba go stanowczo pociągnąć i jest już nasz. Przy okazji przekonałem się, że ori bacik na końcu gwintu coś w rodzaju grzybka, który zabezpiecza go przed całokowitym wykręceniem. Ponieważ mój bacik był już zmasakrowany więc musiałm go zatąpić innym, bez "grzybka"
          • orzel720
            • 2277
            • Superb II combi (3V5)
            #30
            Zamieszczone przez Marian
            o teraz pytanie - jakie sa państwa doświadczenia z myjnią automatyczną i nieodkrecona antenką - urwie się czy nie a jesli tak to po ilu myciach?
            ja myję TYLKO na myjni od marca 2007 (przejechałem ponad 33000km i proporcjonalnie dużo myć na Statoil nowa myjka) nie składam anteny wogóle i NIC sie nie stało..
            • Tabel
              • 312
              Panowie mam taki problem - chciałem wykręcić bat, żeby sprawdzić jaki gwint ma, żeby kupić krótszy, fajniejszy. Octavia II 2007 rok przed FL. Wykręcam i do pewnego momentu idzie, a potem już kręci się tylko w kółko i co jedynie mogę sobie złożyć na poziomo, ale nie mogę wykręcić. Nie da się czy ja coś robię nie tak?
              ŚKODA 120 L z 1977 roku.
              ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez Tabel
                Nie da się
                nie, nie da się
                na końcu jest taki grzybek, jak wyjmiesz raz to już nie włozysz
                • damian1975
                  • 4133
                  Tabel, jak pisali koledzy powyżej po wykręceniu musisz z wyczuciem pociągnąć bat z gniazda antenowego,na jego końcu jest właśnie taki grzybek jako zabezpieczenie
                  TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
                  • Tabel
                    • 312
                    Czytałem o tym grzybku jednak wolałem się upewnić, bo dyskusja głównie była o o1. Czyli wychodzi, że u mnie tak samo. Konkretnie to chciałbym kupić taką antenę do siebie: http://allegro.pl/antena-maszt-bat-m...012850256.html Teraz pytanie czy ona tam wejdzie - czy średnica i długość gwintu będzie ok? Mam nadzieję, że ktoś zmieniał już...
                    Teraz zacząłem się bać, że jak kupię i nie będzie pasować to zostanę w ciemnej du*** skoro mówicie, że nie da się zakręcić drugi raz tej oryginalnej...
                    • RomanS
                      • 804
                      #35
                      Jezeli dotychczas masz gwint M5 to będzie OK bo ta z alle... ma właśnie M5
                      • damian1975
                        • 4133
                        Tabel, powiem w ten sposób ta którą chcesz kupić ma za krótki gwint i na 100% nie wkręcisz jej w podstawę anteny(a wszystko przez ten zasmolony grzybek),ja też zakupiłem nowy bat i gwint okazał się za krótki,i niestety musiałem znalezć dłuższą śrubkę M5 i dorobić,nie było innej opcji,pozdrawiam :diabelski_usmiech
                        • Tabel
                          • 312
                          damian1975 no właśnie tego się obawiałem, bo u mnie ten gwint wydaje się dosyć długi a ten z aukcji krótki. Czy z anteny idzie bez problemu wykręcić ten gwint i zastąpić go dłuższym czy jest zalany w niej? Bo w sumie dociąć śrubkę to nie problem dla mnie.
                          • damian1975
                            • 4133
                            Tabel, jasne z anteny powinieneś wykręcić to bez problemu,a co do śrubki to zanim wezmiesz się za obcinanie to dopasuj najpierw w gniezdzie anteny czy bez problemu się wkręca,jeśli tak wkręć w nowy bat, dobierz odpowiednią długość ,chlaśnij i dobrze byłoby po obcięciu lekko sfazować obcięta śrubkę i nakręcić odpowiednią nakrętkę M5 czy wkręca się lekko,a następnie bat w gniazdo anteny :szeroki_usmiech mam nadzieję że moje rady się przydadzą,pozdrawiam
                            • Tabel
                              • 312
                              damian1975 chyba znalazłem rozwiązanie problemu http://allegro.pl/antena-samochodowa...976788019.html Na bank z tej gwint się wykręca, więc nie będzie problemu z wymianą. Jak będzie za krótko to ze śrubki dotnę właściwa długość.
                              Teraz pytanie czy ta śrubka musi być jakaś specjalna co by dobrze przewodziła i nie pordzewiała czy może być najzwyklejsza stalowa?
                              Drugie pytanie to jak ten "grzybek" wygląda - on jest na końcu gwintu anteny czy w tej plastikowej kulce co się wkręca antenę? Dopóki nie będę miał anteny to nie będę swojej wykręcał i sprawdzał...
                              • damian1975
                                • 4133
                                Tabel, grzybek jest na końcu gwintu anteny,a śrubka nie musi być jakaś specjalna(może być mosiężna tak żeby nie rdzewiało) no z tym batem podanym z aukcji nie będziesz miał problemu
                                • Tabel
                                  • 312
                                  Kupiłem i czekam aż do mnie przyjdzie. Napiszę jak poszło. Mam nadzieję, ze nie uszkodzę podstawy i nie skończy się wymianą całości hehe
                                  • pitrusza
                                    • 10
                                    #42
                                    Ostatnio wymieniłem u siebie bat anteny, bo kupiłem ze złamanym. W nowym gwint był za krótki, ale po obcięciu nadmiaru gumy przy gwincie pasuje idealnie .
                                    • lukas25w
                                      • 653
                                      #43
                                      A w jaki sposób mogę sprawdzić moc anteny pytam się ponieważ ukradli mi i znalazłem w garażu starą antenę od opla i założyłem
